<< Оглавление >> СЕТИ (план, профиль, объемы, деталировка, спецификация) |
https://www.nanocad.ru/press/article/modul-seti-nanocad-geonics-osobennosti-raboty-v-baze-dannykh/
Модуль GeoniCS СЕТИ позволяет проектировать внешние инженерные сети (трассировка, профиль) и оформлять необходимые выходные документы. Кроме того, возможно дигитализировать существующие сети и создавать их трехмерную модель как часть цифровой модели местности (ЦММ).
Главные особенности программы
Сети представляются в виде специального трехмерного объекта (геона), имеющего соответствующий внешний вид и поведение. Геон Сеть позволяет упростить проектирование и редактирование сетей.
Программа интегрирована в GeoniCS, в частности, позволяет использовать данные о существующем и проектном рельефе, топознаки существующих сетей. Доступно использование возможностей программ ТРАССЫ (по оформлению профилей) и ГЕОМОДЕЛЬ (по отображению инженерно-геологического строения в качестве фона для профиля сетей).
Функциональные возможности
Интерфейс
Графическое отображение результатов (при выборе элементов из базы, редактировании и т.п.).
Настройка
Пользователь может самостоятельно редактировать базу нормативно-справочной информации, параметры существующих типов сетей, создавать новые на основе имеющихся, задавать нормативные расстояния в плане и профиле.
План сети
В зависимости от типа сети создание сети осуществляется по уклону либо на заданной глубине от проектной поверхности. Различные режимы трассировки сети (замена, накладка на объекты, прокладка на заданном расстоянии от объекта с учетом нормативных расстояний) обеспечивают быстрый и легкий способ создания сети.
На всех этапах проектирования возможно редактирование параметров и объектов типа сети. Редактирование параметров сети:
•общих параметров сети,
•параметров вершин,
•параметров труб,
•пересекаемых коммуникаций,
•футляров.
Расстановка, редактирование футляров на плане.
Имеются удобные инструменты формирования подписей и оформления сводного плана сетей.
Имеется мощный и удобный редактор профиля, выполняющий операции поднятия участка, пересчета по заданным отметкам, уклону).
Автоматический и ручной сбор точек пересечения.
Расстановка, редактирование футляров на профиле.
Деталировка схем узлов
Редактирование схем колодцев, возможность их отрисовки на плане – как отдельно, так и на колодце.
По существующим сетям автоматически создаются таблицы колодцев.
Редактирование конструкции колодца и ее элементов.
Таблицы спецификации оборудования
Редактирование таблицы спецификации оборудования.
Выбор значений параметров из базы нормативно-справочной информации.
Дополнительные возможности:
•Проверка нормативных расстояний в плане и профиле,
•Экспорт свойств сети в Excel.
В целом программа обеспечивает «бесшовный» обмен чертежами между генпланистами и проектировщиками отдельных сетей.
См. История разработки: СЕТИ
